Проблема решена. Это для Windows 7. Я специально
Проблема решена. Это для Windows 7. Я специально напишу действия, которые решили мою задачу. Это пригодится. Если на экране появляется надпись Bootmgr is missing, а в BIOS нет возможности зайти и загрузка стоит с жёсткого диска. Делаем просто, вытаскиваем жёсткий диск, подцепляем его к внешнему адаптеру USB (взависимости какой HDD (SATA или IDE)). Ставим загрузочный диск винды. Но бывает, что даже через USB идёт первичная загрузка, а не с привода. В этом случае, жёсткий диск подключаем во время копирования загрузочных файлов. Далее выбираем восстановление системы и выход в командную строку. Привод определяется как D:\, USB диск по разному. У меня он был G:\. Чтобы найти какой диск, поочерёдно перебираем буквы и командой dir проверяем что на нём записано. После нахождения диска с установленнной виндой переходим на привод снова. Далее пример: D:\copy bootmgr g:\
После этого можно ставить диск обратно в ноутбук и запускать систему. Это помогает только в тех случаях, когда жёсткий диск исправен. После этой процедуры не забываем выйти в BIOS, у меня он F2, поскольку в него уже возможно зайти и переставляем загрузку с привода, чтобы в дальнейшем так больше не париться.
