Не может быть. Как может влиять выходной
6 Июн 2011 - 19:27
8931
1027.43
Даже сам ИП не запускается.
Не может быть. Как может влиять выходной сигнал на включение ?
Проблема запуска
И сейчас PWRGOOD завязан на сброс. Простота
В старых машинах PG был достаточно просто завязан
Нет, не пробовали, но что это может дать?
А PS-ON вручную снять/поднять пробовали? Как материнка на
+12 вырабатывается именно в ИП, а +5 и
Ну, в смысле, напряжения в норме. Ответить
Ну задача "подружить" ИП и мамку не снималась. Что
Ответить то им что-то надо ? Если
Сегодня начальство созванивалось с производителями или типа того.
Там только сертификация по RoHS 6\6. Такая же
Вполне возможно. А на БП нигде не написано,
Сегодня точно измерил, у блока с которым всегда
Неа, у них входные разъёмы разные и у
Приставки (Power Distributor) взаимозаменяемы?
Хорошо. Спасибо! Мамка приходящие напряжения отслеживает по уровню или
PWR_OK Sense Level = 95% of nominal. стр.25 ATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
Ок. С какой точностью, какой процент от номинала
Здесь дело немного в другом. Допустим U1 (+3.3,
А вот интересно, можно где то узнать подробный
От какого уровня мамка видит PG? Если она
А вот я сам хз, но не запустилось
Пробовал, не получается. Даже сам ИП не запускается.
А если просто обмануть мамку - вместо PG
Время установления канальных напряжений относительно PS-ON(в низкий уровень)
Замерьте время от установления +12в с выхода блока
Всё смотрели осцилом. Сервак запускается только кнопкой, никакого автозапуска. Осечку
Всё равно чудес не бывает... где-то шо-то ускользает
С дежуркой всё отлично! Там придраться не к
как-то навевает мысли о проверке дежурки...
Жаль =( Но всё равно, спасибо за попытку помочь.
Тогда не знаю.
Сигнал PG устанавливается в пределах 330-360 мс после
The power-on time shall be less than 500
Не, 660 мс после того, как PS-ON станет
660мс после того, как все напряжения стали в
Я тут немного запутался. Сигнал PG относительно PS-on устанавливается
Попробуйте на PG для дополнительной задержки повесить конденсатор.
Ни у кого никаких идей? Сигнал PG в старом
Судя по осцилограммам, все напряжения "встают" раньше, чем
После невключения, блок можно выключить только отключив от
После невключения, на нажатие на кнопку "Reset" тоже
Там такая ситуация. Если от ИП отключить сетевой
А после Reset запускается? Тогда - слишком маленькая
