ну, если до жарки не калился, то
7 Июн 2011 - 17:08
9767
840.28
Неушто замкнулись шарики под мостом?
ну, если до жарки не калился, то вероятно послипались, может из-за того, шо плату повело.
А так - нфорс есть нфорс... можно было просто термотест устроить и посмотреть на реакцию...
В дежурке больше ничего не греется?
EP-8NPA7I
Специально использовалось подчеркивание :D. А ниже указаны
maco , сосредоточтесь на матмке пожалуста, и
Только дело, скорее всего, уже не в слипшихся
Документация та :), вот только нужно ее
LD1117 - LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE
Подчеркнутое - бред. ADJ В первом
точно стабилизатор, на 3 волта: 1- земля 2
akatsuki, что питает Q18? LD1117 это вроде-бы стабилизатор напряжения,
гы, был бы шаблон, шары накатал . Понимаю
ну... мост то всё равно теперь поднимать видимо
нет тока этот мосфет
