Поменял память (тестовая рабочая), тишина. Вытащил стала пищать на память. Снова вставил опять тишина кулера крутятся сигнала нет. Вставил другую то же самое. Вытащил пищит. Заменил все АРМ-ки. Опять 1 горит на вытащенную память не ругается. Пробовал продавливать сотект ЮМ, СМ без результата.
