Почему не отвечаете на мой вопрос? Написать, а
12 Июн 2011 - 21:48
Max
3747
270.19
Почему не отвечаете на мой вопрос? Написать, а лучше сфоткать все что на экране написано можете?
Asus P4PE2-X не работает PS/2
:-) Ну я не есть Великий ГУРУ (по крайней
Програматор есть! Я конечно понимаю что Вы великий
Да я так подозреваю, что и програматора у
Вы имеете ввиду отдельно на програматоре? Через флопик
БИОС прошейте.
Нет у меня осцилографа пока.. :-(
А посмотрите осциллографом что у Вас с
Если выдернуть, то грузится до момента когда начинает
Если ОС загрузить и ЮСБ клавиатуру попробовать?
Вот что выдает при вставленой PS/2 клаве. Если
Я бы еще биос перешил, на всякий....
Нет система не виснет, натписей халтед нет! При
Замена мультика проблему не решила. ЮСБ клавиатура работать
Прозвонил к мультику вроде все ОК. Подскажите где
БИОС обнулял, батрейка присутствует. В понедельник буду смотреть
Не сочтите за банальность, а биос вы "обнуляли"? И
Звонить от разъема до мультика, на мой дилетантский
Сначала надо разобраться в клаве ли
питание присутствует 5В, качество гнезда внорме. Куда копать
Ну а разобраться почему клавиатура не работает? 1. Посмотрите
Взять клаву usb, не забыть отсоединить хард.
