По моему, напряжения DDR в норме (погрешность
14 Июн 2011 - 17:56
BHyK
700
11.55
Вызванивайте мосфет(ы) с которых подаётся питание на память. Проверяйте их и обвязку.
По моему, напряжения DDR в норме (погрешность мультиметра)...
Южный мост в дежурке не греется?
Какая предистория платы?
Я бы начал с прошивки "правильного" биос
Epox EP-4BEA2 издает писк при старте
Я разве говорил что-то про
Я извиняюсь, MIO греется. вот Южник мне кажется
термалтэйк- БП. В предыдущем блоке сгорел диодный мост,
Автор, так вы уточните какой термалтейк, а то
Вообще-то я спрашивал, что сгорело на плате (
Это чего такое пропеллер? :-) Замените на рабочий,
термалтэйк 400
Пардон, привык видеть не эпоксах индикаторы, не заметил,
Набортной нет, до Post дело не доходит т.к
Отсутствием :D.
Елки-палки, а чем набортный не
Хм.. Видеокарта цела (у меня оди раз
"По моему, напряжения DDR в норме (погрешность мультиметра)...
Там где вы намеряли 2,89 В. Вот
Atill,"Вызванивайте (отслеживайте) мосфет(ы) с которого подаётся питание на
"Как "пищит" та хоть? Память, проц поддерживаются
Как "пищит" та хоть? :-) Память, проц поддерживаются платой?
Принципиальную схему надо? Какие дальнейшие действия? Подскажите
Явно завышено питание памяти.
