Спасибо за подсказку. Дык и 1F43SK тоже написано
Дык написано же - FDD8880.
Дык и 1F43SK тоже написано;) Другое дело, что читал, да не там:) .
Есть некоторое сомнение, уж больно странный выбор для линейного стабилизатора.
Ну, выбирал точно не я;) .
Кстати пока думал, чем его заменить, на старой карточке точно такой же отыскал, заменил, напряжение на выходе появилось 1,25 V.
Но карточка по прежнему полный труп.
Карточка такая как здесь:
Напряжения на входе в норме (+12, +5, +3,3), Напряжение на GPU 1,38V, на память 2,8V. Я так и не понял, какую цепь питает тот стабилизатор, в котором я поменял транзистор и напряжение 1,25 V это норма или нет?
Также кроме этих стабилизаторов есть еще один с 5V делает 3,4V, для чего тоже непонятно.
На ощупь ничего вроде особо не греется. Куда дальше копать?
