http://www.formoza.ru/products/motherboards/bios/ Находите в левой колонке свою плату, и два
27 Июн 2011 - 20:43
igils
10628
922.31
Находите в левой колонке свою плату, и два файла прошивки на выбор.
Если все набортные устройства на плате работают (сеть, звук, USB), и ЮМ не калится, никаких потерянных напряжений
VccSus1_5_x
не ищите, не надо. Все на месте.
Formoza Cistus F865PE не запускается (решено)
Слово "решено" это Вы сами можете добавить к
Ну что же. Имеем рабочую мать, чего же
Итак, мульт перепаял. В его исправности четкой уверенности
Мульт полностью аналогичный под замену есть, правда неизвестно,
С напряжениями на MIO не напутали? Куда идет
Сделал замеры ещё раз, не нашел 3-его 1.59В.
Именно на керамике, вокруг моста. Интересовали, в первую очередь,
В дежурном режиме MIO и ЮМ вообще не
Странно видеть на 73 выводе МИО в дежурном
До нажатия (SB): 67-3.54, 68-0, 72-5.1, 73-3.54 Во время
Ваша задача - пункт №2.
Моя задача на данном этапе: найти стабилизатор, формирующий
Не угадал. 3,3VSB можно померить на A14 PCI,
Походу не он. Живой.
Есть такой транзистор за номером Q53 - D17NF.
1. наличие 3VSB. Формирует, скорее всего, транзистор /
Если все набортные устройства на плате работают (сеть, звук, USB), и ЮМ не калится, никаких потерянных напряжений VccSus1_5_x не ищите, не надо. Все на месте.
