Конденсаторы - слева в самом низу. TL431 -
5 Июл 2011 - 22:31
8812
1027.43
Конденсаторы - слева в самом низу. TL431 - прямо над трансформатором T3
IP-P450DJ2-0 не стартует, заниженные напруги (решено)
Логично. Сначала менять не стал, кинул мычку Э-К
Заменить транзистор. Почему на нем падает 4 вольта?
Поменял. Изменений нет. Какие еще мысли?
ESR тестер показывает? Поменяйте. Это не сильно ударит
На управлении U2 всего +1,12V, но собственно, с
Что-то у меня в схеме нет ни одной
Прежде чем это говорить, надо посмотреть что на
Кондеры в порядке. C диодами D5 и D6
Менять, не менять - а проверить надо. Я
Верно. Такое же как и на R3.
Схема от 550 такая же. Мостик поменял, без толку.
мостик сетевой проверить. кондёры сетевые.
Где находится R2 и по какой схеме ?
