Bishop,вентилятор доп охлаждения на авто,UAM,на рынке искал,в лежачем
6 Июл 2011 - 09:13
миша
Бан
436
10.46
Bishop,вентилятор доп охлаждения на авто,UAM,на рынке искал,в лежачем корпусе вообще редкость
дополнительный вентилятор bmw x5
Вопрос про ферритовое кольцо по середине.Должен ли он
Добрый день.Та же беда с вентилятором.После разборки ипроверки
добрый вечер. делал тот самый вентилятор- сейчас подаёт
Данную проблему решал уже двум знакомым. Удалив мертвую
Доброго времени суток. Можно по подробней о системе управления?
заменено: SUB70N06-14(Q9) на irf1010es, 2sd1782kt146q(Q7) (2sd1782)на туже самую(на плате
выбито SUB70N06 (Q9) два MURD320 (D9)(D11)(в оригинале UR420U)
На днях начал ремонт контроллера В6307000 электродвигателя вентилятора
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой умершего вентилятора.
Я пока что придержу свое мнение и посмотрю
saha_t, Bishop,мастер взялся чинить,если починит то напешу что
...не шаговый, а скорее похожий на движок флоппика...
сделай фото платы качественней и крупней нужно фото
saha_t,незнаю,диоды заменили и по 0,даже не сдвинулся,движок пробывали
очень напоминает схему управления шаговым двигателем сколько обмоток
Bishop,хотел снять платку,очистил от геля по краям она
Думаю таки надо искать диод пошустрее. Да и
Bishop, первое фото
миша, мне трудно представить ту схемку, ибо
+1 Ищите что-то типа UF5408 или HER308. Они на
Вы даташит видимо невнимательно читали. Reverse Recovery Time у
