Отвал сокета не подтвердился, точнее я его и не прогревал. Причину обнаружил случайно при очередной диагностике отвала сокета - хватало лекого нажима на угол платы с южником, чтобы пошел нормальный старт. Далее вышел на конкретный угол ЮМ, при надавливании на который плата так же нормально стартовала, причем даже без предварительного ресета. В очередной раз любопытство взяло верх и я решил снять мост и посмотреть что там творится, вместо того что бы прогреть его по месту. Решение оказалось правильным - на плате была оторвана контактная площадка сигнала A20M# (контакт AH 28, самый последний, угловой). Неисправность устранена, плата работает
Отвал сокета не подтвердился, точнее я его и не прогревал. Причину обнаружил случайно при очередной диагностике отвала сокета - хватало лекого нажима на угол платы с южником, чтобы пошел нормальный старт. Далее вышел на конкретный угол ЮМ, при надавливании на который плата так же нормально стартовала, причем даже без предварительного ресета. В очередной раз любопытство взяло верх и я решил снять мост и посмотреть что там творится, вместо того что бы прогреть его по месту. Решение оказалось правильным - на плате была оторвана контактная площадка сигнала A20M# (контакт AH 28, самый последний, угловой). Неисправность устранена, плата работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
