Тут тогда комплексно надо всё проверять. Надо проверить
13009 были разнесены вдребезги
Надо проверить всю горячую часть, напряжения на банках должны быть рАвным практически - нет - меняйте пару. В базах 13009 обычно вылетают и резисторы и диоды да и мелкие кандёры лучше заменить. В таком случае интересно, что вызвало вылет "горячки". Если перенапряжение, то дежурку оно тоже не миновало. Варисторы уцелели или на них там сэкономили? Мостик жив?
Теперь по дежурке - проверьте оптрон, замените кандёры в выходном фильтре (1000х10 обычно)... мде... хоть всё перечисляй... пока нет конкретики...
Кстати включать только через лампу (40Вт для проверки дежурки самое то)... чтобы неприятностей не возникало
