Пробуйте его откинуть
хотя,если бы была проблема в нём комп бы вообще не включался ,т.к БП уходил бы в защиту
катушки так и должно быть по нулям.там очень низкое сопротивление,которое не всякий тестер покажет
конденсаторы навряд ли виноваты.Они стоят как фильтрующие по питанию.Надо искать ,из за чего низкое сопротивление.
по 5 вольтам защитного диода я чего то не вижу.Возможно его нет
диод D2 стоит по питанию 12 вольт
