Данная мать асусь и у них этот
4 Авг 2011 - 11:46
Max
3747
270.19
В данной матери биос на AMI коде
Данная мать асусь и у них этот бип код означает не вижу памяти. В другой слот поставить, проц поменять, биос прошить, кмоп надеюсь уже сбросили?
на запускается материнка 1 длинный 2 коротких бипа
этого не делал. Попробую... разумеется подключал Делал
Crossmen92, сбрасывать найстройки биоса на дефолтные перед установкой
БП меняли на более мощный - результат тот
Здравствуйте! Имеется вот такая система: БП - Be-Quite
ребята какой то парадокс получается , итого потестил
Питающие напряжения на слотах памяти
если от видеокарты, то почемы кулер проца не
да да бип код говорит не вижу памяти,
AMD890GX chipset там есть набортное видео топикстартер,
Именно. На AWARDе, от которого, как
Я бы посоветовал отойти в сторону и дать
также сменил блок питания -0 результата, остается заменит
