да по габаритам хоть примерно... всё лучше чем
5 Авг 2011 - 19:50
9767
840.28
да по габаритам хоть примерно... всё лучше чем кусок провода...
KIUNO LA-5071P Rev1.0 Катушка l1
Вы уверены, что на данной платформе по
нахрен все эти телодвижения с матрицей.у вас нету
Ну так пропаяйте все хорошенько. Проверить можно
Нет, не между, на + контакте
Это как понимать? Между выводами конденсатора? У
Нашел дросель, впаял, проверил цепь, 19.8V на 20й
Дроссель - да, но КЗ на нагрузке
Доноры есть, только как определить нужный дроссель? Судя
Найти дросселёк на каком-нибудь доноре лучше, зато
Впаивайте вместо дросселя перемычку, смотрите что получится. Даже
Внешний монитор ноль реакции. Пробовал с отключенной матрицей
При включении ноут моргает Num Lk, включается вентилятор
На внешний монитор изображение выводится? Проверьте отсутствие КЗ на
