A14, A15 PCI - 0В. Вот отсюда и пляшите, а так-же сопротивление на ATX, особенно 5VSB на землю. 6-0 7-0 8-4,93 9-4,95-5,02 (гуляет) - мягко говоря, вызывает сомнение, судя по даташиту.
Смею предположить, что выход данного стабилизатора звонится на A14 PCI. Сопротивление выхода на землю.
P.S. И не запускайте пока принудительно БП, разберитесь с дежурными напряжениями.
Кстати, а БП там со стандартной разводкой? А то может специфичная для данной платы?
