Вот и я говорю - гранаты не
13 Авг 2011 - 14:27
9768
840.28
Я про технологию "паяльником с насадкой"
Вот и я говорю - гранаты не той системы©. Где-то у меня темка есть про изготовление насадки. Собственно этой насадкой я и снимаю/ставлю SPIки (часто просто феном сдуваю, но когда литы рядом - проще насадкой ткнуться). Выпаиваются одновременно все 8 лап и микра остаётся в насадке, только пинцетом забери... Пока ещё не сделал качественный адаптер для программатора, чтобы сразу же в него микру и всаживать из насадки... Думаю вот то-ли такой "горячий" сделать, то-ли "холодный" ZIF на базе кусочков панели PLCC-32 и "прищепки"... Никак всё бросить нафиг и заняться этим не могу...
По поводу "без прочих нагревов" могу сказать следующее - если технологически вероятно/возможно/не исключено повреждение платы или компонента, то стоит пересмотреть технологию пайки, чтобы потом даже не появлялись мысли, шо где-то что-то может отвалится/отломится/проплавится пока буду паять, но это нормально, потому шо у других и того хуже... Вот та самая моя насадка, в принципе от совершенства очень далека, да, но многое позволяет. Но мосфеты с безсвинцовки снимаю всё равно с нижним подогревом до 100°С, можно увеличить температуру и снять без грелки, да, ну а зачем травмировать плату и компонент? Многослойная плата очень теплоёмка, поэтому стОит "накормить" её теплом и она легко отпустит нужный компонент даже с примитивной насадкой...
Кто как паяет микрухи LCC
Я про технологию без фена и ик и
вот как раз понял я правильно. Микру
Вы меня неверно поняли, я ноги не гну.
какого нафиг изгиба? Зачем там чего-то гнуть
Использую паяльник-керамику(российского производтсва) на 65 ватт с насадкой
на easyelectronics было целое видео как подобное паять...
Vadimm, а где у неё пузо луженое то?
в смысле примерно такие - с луженым пузом
В смысле PLCC-32 (44) и их кровати? ...смотря
