Проверять стабилизатор после демонтажа, замеркой сопротивления? Или
стабилизатор дежурных 3.3В проверяли?
Проверять стабилизатор после демонтажа, замеркой сопротивления? Или можно прямо в МП прозвонить?
На сколько помню, он вроде рядом со светодиодом тем и лежит...
Да, слева от него. На плате он обозначен как Q752(по типу корпуса TO-252), маркировка на нем следующая:
H  J
882
4EA5
При вкл. БП в сеть замерил напряжение - на первую ножку подходит 5В, на второй тоже 5В, а на третей ноге ничего…
Кстати заметил на его «глянцевом» корпусе «тусклое» пятно похожее на припаленность?!
Может, следует смело менять? Какие аналоги посоветуете?
PS: Простите если что не так!;)
