Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не видны. Пересчитал транслятор - данные видны и на первый взгляд (открыл несколько текстовых файлов) - целые.
Отлично!
(апдейт- пока я писал сообщение, вы уже ответили )
Чужой DMCS ни на что не повлиял.
Т.е. с чужим DMCS винт нормально работает, данные видны?
И еще тогда попрошу вас глянуть:
1. Как у вас PC3000 показывает информацию о винте
(Верхняя строка. MODEL:? CYL:? HEAD:? SEC:?
Нижняя строка. STATE:? DONE:? LBA:? ERRS:?)
2. Если прописать какой-то модуль, он сохранится в обе копии данных, или только в одну (в какую)?
А вообще-то лучше всего это добро из копий восстановить. Есть группа data copy 2. Если эта группа считалась без ошибок, эти модули можно из неё выкусить любым hex редактором.
В том то и дело, что состояние проблемных модулей (не читаются - весь модуль, или отдельные сектора) одинаково в обеих копиях. Вообще-то, это показалось мне странным... Возможно, действительно глючит неродной лоадер - попробую вычитать под родным.
Более просто, но более стрёмно - залить эту группу прямо поверх data copy 1...
Думаю, лучше не надо: я сравнивал 2 копии - есть отличия (помимо проблемных модулей).
