Отличный совет, спасибо! Сегодня-завтра попробую, отпишусь о результатах. ----- Отпаял
Отпаял - сетевая больше меня не беспокоит. Но материнка всё так же не запускается. Нет питания на процессоре.
Я так понял, виноват ШИМ, на 36 ноге нет тока. Из последнего поста этой темы, сделал вывод, что надо менять ISL6520, дополнительно к нему менять Q286 и Q288.
Я правильно понял?
GA-945GCMX-S2 не запускается, нет сигналов со спикера
  • ISL6520 не меняется на ISL6545. плата стартует и
  • Какая-то эпидемия просто с этими платами, тоже самое
  • Доброго времени суток, товарищи! Столкнулся с подобной проблемой.
  • Пришло 2 данных материнки. У одной как у автора
  • CPU как раз таки исправен. Хозяин играет в
  • А если CPU неисправен с ним надо
  • Дело еще в том, что хозяин материнки с
  • Да пусть живет.А новая тоже не вечна. Если
