фокусировку крутите...
2 Сен 2011 - 17:39
9772
840.28
Biostar 945G 775SE нет питания на проц
По большому счету, с любой
Желтым кружком в правом нижнем углу помечен транзистор
Поменял ШИМ, картина та же самая. На затворы
Такой ШИМ есть, лежит выпаянный. А нет ли
Поменяйте еще транзисторы и снова сгорят, так их
Нашел один дохлый мосфет из серии нижнего
...размытое пятно - неисправна фокусировка. проверяйте фокусирующее напряжение
Ну упустили, бывает. Подумалось про 2 больших деления,
Вылетел транзистор на БП по 150 Вольтам. Мужики, писал
а после того, как получите самый тонкий луч,
Ура, запустился родимый. Всем спосибо за помощь. Теперь
Изучайте Техническое описание и инструкция по
Решил попробывать починить осцил 114. Получается что виновник
Спасибо, мужики. Я во что подумал-есть софт для
http://www.jais.ru/C1-114-rem.html вроде его схемки... мож сгодится
На ум приходит 2 варианта: 1. Развертка стоит в
переключал все по разному. Немного уточню: после включения
Какой режим работы развертки стоит, "Автоматический"? Синхронизация
Мужики появился осцил C1-114. Вот только беда -
Никакого секрета тут нет. Теплоёмкость платы просто потрясающая
Сори, наврал. Не про те дроссели думал. Те
Скорей всего, иначе чего другие не греются
Дроссели не успею проверить на температуру, с виду
В первом посте автор указал, что осцилла нету.
Смотреть, какой ШИМ стоит, скачать даташит и проверять.
Дабы не плодить кучу тем, продолжу здесь. мучаю 2
заменил электролит 1000мф 6,3в рядом с RT9214 -
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/207960/RICHTEK/RT9214.html VCC = 5В BOOT = 6В PHASE = 0.5В UGATE =
Отследить куда подключены затворы транзисторов 3 и 4.
Ну простите, не чинил я платы еще, да
Там говорилось про шим ЦПУ. Каким боком
эти транзюки проверил, а как ШИМ проверить?
проверяю. в первом посте название и напряжения
3 и 4 проверяйте шим, который ими управляет
1 - И=0,5 С=0,5 З=10,8 2 - аналогично 1 3
Напряжения по всем транзисторам на плате кроме ЦП
Стои и Исток = 0,5В Затвор = 10,8В Такие
Я вам сказал где еще напряжения проверить,
Ну вот в частности на одной из мамок
Около СМ транзистор. Все что на них
