Если внимательно прочитать обсуждаемое сообщение, то станет понятно, что автор диагностировал малое сопротивление между стоком и истоком каждого транзистора предположительно в преобразователе питания GPU. Поскольку автор не указал, проверялись ли транзисторы в выпаянном состоянии или нет (как вариант с отключением нагрузки преобразователя), то можно нагадать разные варианты.
victor_loza писал(-а):
Это двухфазовое питание так и должно быть по логике...
Если хорошо поглядеть на GV-N98TOC-1GH, то легко можно заметить 3-хфазный преобразователь питания GPU и однофазный преобразователь питания памяти, если я не ошибаюсь.
victor_loza писал(-а): Если хорошо поглядеть на GV-N98TOC-1GH, то легко можно заметить 3-хфазный преобразователь питания GPU и однофазный преобразователь питания памяти, если я не ошибаюсь
