Дык я же писал: Попробую
8 Сен 2011 - 20:42
Aleksey_56
2511
166.67
maco писал(-а):
вполне возможно, что ISL6549 сдохла
Дык я же писал:
Aleksey_56 писал(-а):
заменил шим на заведомо исправный
Попробую ещё раз поменять, благо у меня таких шимов много
Занижено напряжение питания памяти. (РЕШЕНО)
Ура!!! Победил я всё таки карточку. Правда в
Да , я же писал:
Когда вы кидали напряжение с рабочей платы -
Литы менял, шим рабочий т.к мало того что
Электролиты на выходе замените на всякий. И перекиньте
Заменил всю мелочёвку по линии обратной связи, результата
Отпаял резистор R1 со стороны нагрузки и проводом
Находите делитель в ООС. На рабочей плате
Спасибо большое, что то я тормознул
Она самая и есть :). На рабочей
maco объясните пожалуйста не грамотному, что за сигнал
Дык сигнал ООС кто будет обеспечивать для
В общем не стал я собирать преобразователь на
Да, проверял подменой и установкой снятого,
Тогда - проверка резисторов выпаиванием как вариант. Кстати,
Уже понял:-), т.к замена конденсатора результата
Тогда bootstrap навряд, сгорели бы. Потыкать осциллографом бы не
Именно в SO-8:-)
Смотреть в момент старта осциллографом, что творится. Если проблема
Обвязки там не так уж и много
масо проблема точно не в шиме,
Теоретически я это понимал, но предпочел
MACO я
And other information :).
