Проверьте, запаян ли резистор между затвором и общим.
16 Сен 2011 - 14:13
8850
1027.43
Проверьте, запаян ли резистор между затвором и общим. Если его нет - впаяйте 24-40 кОм.
Нет дежурки БП Power Man IW-P430A2 (решено)
похожего трансформатора нет. Есть от других дежурок, они
Трансформатор есть на замену ?
Резистора там нет и место под него не
Такой-же БП, неисправность та-же. Проверил все детали. Еще
цитата: "...Всю схему дежурки прозвонил тестером - всё
UAM, не скромничайте сударь, я полдня уже
Зачем перехваливать ? "Болячка" стандартная, просто изложение смутное.
Молодца! Кстати и в других моделях PowerMan-ов (InWin), в
Заработало!!! Всем огромное спасибо за поддержку. Особо хочу
2 Tocha Нет ли обрыва в входной обмотке трансформатора
Напряжение питания (+300В) на схеме присутствует?
Лучше дежурку ремонтировать на пониженном напряжении, Нет фейерверков
Т.е. ничего не меняли, детали исправны ? Обрыв резистора
