Вcе, решил проблему, она была в smd-кондере, он
22 Сен 2011 - 16:21
dencher
8
Вcе, решил проблему, она была в smd-кондере, он пробивал) Можно закрывать тему!
Минск, р-н Малиновка, нужно пропоять контакт
Батарею при работе от сети я думаю лучше
Спасибо! При наличии платы-донора, надеюсь, пересадка шима, а
У вас скорее всего проблема с шимом зарядки
The MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A highly integrated, multichemistry battery-charger control ICs
Ситуация: Ноутбук MSI U100, работает от батареи прекрасно, вставляю
Лучше не лезте. Скорее всего плата будет прекрасно
