Может мой случай немного из другой области,
В системе определяется, форматируется, переразбивается, chkdisk - проходит все 5 этапов без ошибок. Однако при загрузке в BIOS, гад, зависает насмерть на нём
Может мой случай немного из другой области, но симптомы очень схожи.
На днях проводил обслуживание HDD WD3200AAKS. Викторией убирал софт-беды, затем переразбивал, формтировал... Начал залвать файлы. В какой-то момент HDD "исчез" из системы. При перезагрузке - зависание на определении устройств. MB ASRock 775Dual-880Pro. Попробовал в другом системнике - не определился. MB Epox EP-5VKM3I. Отложил до лучших времён, как оказалось не на долго.
Сегодня попробовал его подключить, "на всякий"...
ASRock 775Dual-880Pro - вис как и раньше на определении устройств. Epox EP-5VKM3I - определение прошло! Реверсивный анализ событий, навел на мысль, что причина может крыться в разбивке диска с помощью Acronis Disk Director. Просто до этого еще были кое-какие проблемы с утилями Acronis`а.
На этот раз использовал Paragon Home Expert 2009 (Linux Recovery CD). Он показал, что Acronis как-то "хитро" организовал разделы - зачем-то оставив перед и между разделами "зазоры". Резульат преразбивки "правильным" софтом - уже более 8 часов беспроблемной работы на ASRock 775Dual-880Pro.
