Хочу спросить, спирт не надо вымывать?? Что сделать
Хочу спросить, спирт не надо вымывать?? Что сделать чтобы он полностью выпарился? Вот нашёл такую новость: Да, очень важно! Если в момент прогрева, «прожарки», пропайки – как хотите этот процесс назовите – не превышая максимально допустимую температуру для чипа и платы (~250-270С) вы услышали щелчок, и после этого ваша карта перестала запускаться вообще, то не отчаивайтесь – это не чип лопнул и не плата. Это вскипел и разбрызгался припой шариковых выводов! Это могло произойти по нескольким причинам:
– под чипом остатки не высушенного растворителя, спирта или воды.
– ваш флюс спитро- растворителе- содержащий
Так щито теперь делать?) Пока нету ванны ультразвуковой...Чем ещё можно мыть платы?? Нашёл очень мало инфы по этому поводу... Напимер можно-ли её в бензин полностью запихнуть и оставить на день? Бенз тоже чем-то отмывать?? И ещё какой флюс использовать!!!?? Желательно конкретную модель) Спасибо
