Нашел я где собака покапалась: Плохой контакт самого чипа с платой...
Перепаял кондеры не помогло кстати и один из тех что ставил вызывает подозрение проверял правда мультиметром китайским чисто на пробой ну и так... в общем сопротивление он дает насколько я понял потому как у остальных показания уходили в 1 после разрядки а этот так и мотался с цифрами на экране М.Метра.. ну да не суть.
Кароче подумав еще раз и вспомнив после чегоже начались глюки таки ничего нового из того что не отписал не вспомнил... И пришла мысль о плохом контакте в голову постольку поскольку крепление радиатора еще и довольно сильная пружина... Отогнул посильнее лапки (ну просто руками и стараясь не переусердствовать но таки немного отогнул) прирутил затянул. подключил видяху и все никакого моргания... По хорошему нужно прогреть чтоб сел чип хорошенько но блин сомневаюсь что хорошее что-нибудь выйдет.
