Поясню свой вопрос, а-то, возможно, меня не совсем
Поясню свой вопрос, а-то, возможно, меня не совсем точно поняли. Вот здесь я прочел - "прогреть кристалл до 150-200. Остынет-включить. Заработало-мост под замену..." и засомневался - если после такого прогрева мост приходится менять, то нельзя ли сначала испробовать другие методы? Может мост-то и ни при чём, а его - сразу "греть" и "под замену"... И что с напряжениями - они в норме или есть отклонения?
Не стартует M2NPV-MX
