Подскажите пожалуйста принцип действия этих конденсаторов?
На прозвон они ни как не реагируют и стоят они после импульсных трансформаторов.
Конденсатор — это элемент электрической цепи, состоящий из проводящих электродов (обкладок), разделенных диэлектриком и предназначенный для использования его емкости.
Емкость конденсатора есть отношение заряда конденсатора к разности потенциалов, которую заряд сообщает конденсатору.
это я прекрасно понимаю. но это какие то хитрые деталюшки.
Нашёл схему, но немного не той модели. Cижу изучаю второй день.
Емкостей на замену пока нет. В дежурку на кондесатор 25v на 68 микрофарат приходит напряжение 120v.
Чёрный ящик какой то.
Мне плата блока питания от samsung Sung Master 940N уже весь мозг вынесла
