От повышенной нагрузки перегревается дроссель групповой стабилизации(даже при работающем вентиляторе) диодные сборки(и радиатор соответственно) Кроме того при повышенной(не расчетной) нагрузке конденсаторы могут умереть и от пульсаций. Так что не стоит превышать нагрузку, на которую рассчитан блок
Спасибо. Я понимаю все конечно, но инцидент над сабжем сделал не я((( Я человек разумный в этом плане не стану на столь слабый БП подвешивать прожору 8800 ultra на G92 чипе. Завтра буду перепаивать конденсаторы... Если не поможет - придется ломать голову дальше
