Спасибо всем .Блок в распыл.
1 Окт 2011 - 16:13
anton471
377
3.22
НЕ РЕШЕНО FSP250-50SAV- не держит нагрузку
Вообще я, если ко мне попадает внезапно задурившый
Да НО при блокировке защиты по 4 и
А если сие проявляется на нескольких, новых, однопартийных
Может банальный непропай ? Посмотреть - проверить _все_ конденсаторы,
Надо бы повнимательнее на осциллографе посмотреть. Может, какое
Дежурка стоит вкопанная,нагрузку 1.5 ампера держит.
А с дежуркой всё в порядке, напряжение стабильно?
Смахивает на срабатывание защиты по току. Конденсатор в
Да действительно интересный случай. Выходит лампа ограничивает какой-то
To UAM .Что интересно-при питании через лампу 75
Не знаю. Наверное, действительно, защита. Но ни
Общее - конденсаторы в базах ключей. Были Заменены на
Увы ,замена VR1=202\2К на плате шим
Основное подозрение на Какие напряжения на выходе без
