Я наверное не правильно выразился, диод
1 Окт 2011 - 20:44
Aleksey_56
2511
166.67
после замены диода
Я наверное не правильно выразился, диод я не менял он остался старый, я его только прозвонил, а на новые поменял только литы.
Дежурка не пускается с нагрузкой. РЕШЕНО
Всем большое спасибо!!! Заменил транзистор B1116A на 733
2SA733 2SA1015 1015 мощнее 733 и
Так у него Ic - 1mA, а
можно, A928 не надо - у него напряжение
Ещё один вопрос в догонку, можно ли заменить
Сейчас так и поступил, дежурка даже не
Вам еще в первых 10 постах написали что
Да, несколько раз проверил, всё именно так
Спросив у дедушки Ома про ток нагрузки
Собственно я не пойму почему если нагружать
Aleksey_56, а чему Вы собсна удивляетесь? На PS_ON
Короче, чёт я совсем ни чего не понимаю.
А как же оптопара и TL431, пробовали поменять?
Мало того шо не полная, так ещё
Схема дежурки, думаю, как в даташите на : FSDL321
Вот полная схема дежурки.
Ну, раз конденсаторы отменяются, то после замены диода
Снимал на телефон, поэтому качество плохое,
Что-то мне не нравятся ваши новые конденсаторы возле
