Прозвонить коммутатор по линиям питания на вопрос KZ,
Прозвонить коммутатор по линиям питания на вопрос KZ, найти и махнуть плату -001129-, проще всего.
Но придется подбирать ПЗУ (скорее всего) из целой коллекции.
Либо перепаять родную, если жива. Параллельные частенько дохли.
Из-за ПЗУ может и не запускаться.
Из стандартных болячек на них часто был "цирроз" канала чтения - Talon -U7.
Часто из-за него всю служебку сносит.
Причем "цирроз" развивается даже, если хард не работает, а просто лежит в ящике.
Но он бы крутился и стучал, если б только талон дурил.
Чинить такой смысла нет, а если ради данных, то проще сходить (отослать) в DR фирму.
У которых таких плат и образов ПЗУ обычно много.
Учитывая его старость, там может быть весь "букет" неисправностей.
