Можете объяснить почему? ведь если частота больше длительность импульсов уменьшается, по идее ток должен увеличиться, что не так?
Для постоянного тока например в даташите приводится величина (для F12C20C) 6 А на диод и 12 на всю сборку а при частоте 20 кГц уже 12 А на канал, я так понимаю на 1 диод или опять что то не так прочитал?
P.S. в даташите на S20C30-60C также приводится приводятся токи 10 А на диод при импульсном токе 20 А на канал правда частота опять 20кГц...
