Я поменял все електролиты по 1000 мкФ, потому что они были вздутые. Мелкие пока не менял, с ними визуально всё в порядке. Я почему то только недавно вдуплился, что кулер идёт на тот же 12В канал, что и материнка, и если на кулере так проседает напряжение, мать вообще не запуститься. Так что, и вправду все электролиты менять, или может что то другое не работает? Какова вообще причина того, что проседает напряжение при нагрузке?
