А что есть разница? Можете как нибудь
11 Окт 2011 - 18:20
Aleksey_56
2511
166.67
Для ATI термотест такой же как для Nvidia?
А что есть разница? Можете как нибудь по особому на ядро дунуть
Не показывает PALIT HD4830 дергается кулер.
Всю цепь от контактов разъёма до питания, земли
Попробую отследить цепочку кулера. Это базу транзистора отследить?
ИМХО нет, но вот то что
Никаких изменений. Померил сопротивление на конденсаторах со стороны
В поведении карты изменений никаких? По ядру сопротивления
Дул два раза по 20 сек 270гр. на
Определяется как VGA карта. Дрова не ставил, попробую.
Дрова ставятся? Как в диспетчере устройств определяется?
Комп включается, пикает и работает нормально. Никаких сигналов
что именно, уточните. Комп с ней запускается
Так это и понятно, цепь то вы
Без транзистора вообще не дергается.
С выпаянным транзистором то же самое?
Кулера подключал разные, работают так же.
В самом кулере КЗ нет? Отключите разъём и
