Такая же плата. В одном внешнем usb флешкой замкнули (напрочь) контакт 5в на землю. Таперь при подключении к голой матери питания, она запускает на пару секунд вентиляторы и отключается. Повторные попытки включения также пара секунд и выключается. Если дотронутся до одного контакта PWR (крайний левый) отверткой она также на пару секунд включается. Если при этом пальцем держу любой кондер пальцем, запуск от одного контакта и от подключения питания не происходит, а запуск только от замыкания обоих контактов PWR. Звуковых сигналов нет. Помогите с ремонтом, может её еще можно реанимировать. С чего начать?
