дык, а без клавы пробовали стартовать?
ГДшки если греются - снимайте, а проверить работоспособность - заглушка в порт и тестовая прога (сейчас это не вариант)... разве что линии до мульта отзвонить на массу и питание...
Без клавы или с ней, в USB или PS/2 - результат один. ГД не греются. Если Вы имели ввиду заглушку PS/2 порта - действительно не вариант, ибо, судя по описанию D1h, проблема не с портом и не с клавиатурой, а с контроллером. Какие линии мульта предлагаете отзвонить? Те которые на PS/2 идут или все по даташиту?
Добавление: самое забавное состоит в том, что включении мульт как минимум инициирует BAT test клавиатуры и она его завершает. (3 светодиода загораются и тухнут). Неизвестно - успешно или нет, и пережевывает ли мульт ее успех.
When entering BAT, the keyboard enables its three LED indicators, and turns them off when BAT has completed. At this time, a BAT completion code of either 0xAA (BAT successful) or 0xFC (Error) is sent to the host. This BAT completion code must be sent 500~750 milliseconds after power-on.
