К сожалению ответить на данный вопрос смогу
Как-то странно. Это на 3 ноге DNA? Там же ключ. Или 0 или 1.
Резистор на +5 соединен? Или к +3.3 подключен? Какой номинал?
К сожалению ответить на данный вопрос смогу только через пару дней. А мерял значение на пятаке PG платы БП на ХХ и при подключенной нагрузке в виде мамки и пары винтов.
"PG 3,28В (Данный провод в разъеме материнки отсутствует как класс. На плате БП никогда не распаивался)" - точно сигнал PG , может "-5", что-то странное - без этого сигнала мать не запустится, вы где этот сигнал мерили ?
А провода именно нет от платы БП на колодку питания материнки, физически. Пятак на плате БП присутсвует.
"попытка подключить автомобильную лампу (50Вт) на один из каналов 12 или 5В глушит блок." - грузить надо как минимум 2 линии - 5 и 12, а для уверенности - все
Да, с этим лоханулся. Создавал перекос по каналам. Потом сам понял это.
"Попытка выключить, если нет дребезга контактов в кнопке уверенная." - какая кнопка имеется ввиду ? если та, что к мамке подключается то там на дребезг все равно - на входе тригерры и т д , а если выключателю на БП то ему тоже в принципе все равно.
Конечно же речь идет о кнопке Pwr-On на материнке. А на БП сетевого выключателя нет в принципе. Даже отверстие не предусмотрено.
Компоновка вообще очень интересная. Над вентилятором и серевым разъемом вдоль стоит узкая плата, на которой распяны входные фильтры и стоит реле, которое видимо коммутирует корректор мощности
