Замерил сопротивление на И Q110 показывает 180 Ом, прозвонил относительно земли пищит. Прозвонил ножку конденсатора соединеного с истоком Q110 то же 180 Ом. Где -то КЗ. Подал +5 на этот кондер начал греться СМ. Это в СМ глючит или я его добил и как Q110 с мостом связан вроде он на память работает.
Нда, давно не было КЗ с сопротивлением 180 Ом.
Подавать напряжение в 2 раза больше номинального значения - это весьма затейливо, но совершенно бездумно.
В СМ живет контроллер памяти.
