... ещё обнаружил что с БП FSP 350W вообще нет провода питания "-5V" т.е. двадцатый контакт 20+4 пинового (составного разъема) пустой ! Это критично ? т.е. может ли это вызвать незапуск-невключение данной платы и,или последующее выгорание дежурки или нет ?
( БП я подключал естественно 20+4 т.е. всю составную колодку)
+ сейчас еще дополнительно прозвонил всю колодку питания материнки отключив всё лишнее (и отсоединив БП) = ничего на землю не коротит, только на контакте дежурки 9-pin ( 5V stand by) - её сопротивление на землю где-то от 50 до 80 ом "медленно плавает".
