В любом случае, при старте он наткнулся на
В любом случае, при старте он наткнулся на дефект серворазметки.
А уж голова плохо читает, или поверхность служебки под каким-то важным модулем разбита, сути не меняет.
Бороться методом "сгона мухи" через терминал, по любому опасно и врядли поможет.
Платку почистите для очистки совести. Ну можно ее еще махнуть с перепайкой ПЗУ, чтобы убедиться, что дело не в ней.
Пилятся эти харды очень быстро, так что любые лишние тесты - смерть данным.
Нужно либо сразу и наверняка делать, имея большой опыт. Либо попрощаться с данными.
А если данные с него не нужны, то они не ремонтопригодны, при подобных ошибках.
