например, если верх не сел
6 Ноя 2011 - 22:49
9772
840.28
что подразумевается под неправильной сборкой?
например, если "верх" не сел нормально на место, то клавиши могут и не достать до кнопок. "Тактиль" есть при нажатии в собранном виде?
Не работают кнопки под тач падом, Amilo Pro
Да, запас должен быть. Срезать придётся не более
угу... только если запасик есть... и при зачистке
Спасибо! Сам не знаю почему сразу не глянул
ну, тогда можете прозвонить шлейфик на тачпад... возможно
Там вот какая структура: тачпад и шлейф от
так шлейфик тачпада не втыкали шоль?))
Да, я даже без верхней панели собирал. Вот
Спасибо за оперативный ответ! Не правильно снимал показания,
это и есть выводы )) (две пары) Более
