А вот надо было сделать с
Сначала не увидел что транзистор сбит, поставил в комп, запустил..
А вот надо было сделать с точностью да наоборот :) Транзистор нужен плате как электрику перчатки, тем более если я не ошибаюсь транзистор находится в обвзяке питания +6 pin. Можно сделать предварительный вывод, что грязное напряжение вывело из строя чип, но это только догадка... Я бы посоветовал перепроверить все транзисторы, если всё в порядке то скорее всего умерает чип...
