1.05в?
7 Ноя 2011 - 22:08
igils
10657
922.31
1.05в?
Foxconn G31MX-K - по кругу А1
Вчера столкнулся с таким поведением на материнке GIGABYTE
Проц живой и исправный, три штуки тыкал разных
Процессор живой? Как вариант - попробовать с другим,
Да на отвал все проверял-давил...
Можно попробовать цокет на отвал проверить, например.
И как назло, их у меня две штуки,
И... БИОС на всякий случай снова прошил на
Нет, как раз.
maco - не совсем понял, много питания для
Re: POST-289567
Ключ U14 RT9214 (ниже Q31) 11.15 - boot
Скорее 1,25 В - СМ. Можно попросить
1.05в?
Я бы сказал - многовато :).
Между батарейкой и ЮМ импульсный преобразователь. На RT9202
Вот, добрался опять. Карта напряжений - http://s017.radikal.ru/i441/1111/55/73657f27a24c.jpg Проц
Процессор какой ставите и заявлена ли его оф.
Прошил флешку на другой маме. Загвоздка была в
Таки мое убеждение о БИОСе верно? ЗЫ: в данном
Bishop по моему мне пора
Digidoid, )))) это опять ваш клиент ))))))))))))))))
для spi можно зделать прогамматор из 4 резисторов
1.05в?
