Если с ножками можно, то и SMD
9 Ноя 2011 - 19:23
Aleksey_56
2511
166.67
как?если у друга только с ножками кандер можно замерить...
Если с ножками можно, то и SMD можно
, нужно только немного подумать (например в разъёмы для выводов электролита на приборе вставить проводки и ими замерять)
GTX 260 core 216
ставь по цвету похожий и по размерам
пробывал толку? значения скачат..или опускаються тупо
Так слева от соседнего дросселя такой же стоит,
