Лично я делал (когда делал) еще проще: взял пружинку от дискеты 3,5", и, подцепив нужный контакт в сокете, подогревал олово на нем до плавления. После небольшой тренировки контакты вытаскиваются целехонькими - хоть запаивай обратно и фиг отличишь от заводских, а в текстолите остается аккуратная дырочка. Потом ее остается только расширить сверлом на 0,6-0,7-0,8 (какое будет под рукой) и продеть провод. Затем надеваем на просунутый провод тонкий кембрик (термоусадочная трубка - идеально) и либо подпаиваем его к ножке контакта и натягиваем кембрик сверху, а затем затаскиваем в сокет, либо, если подходящего кембрика нет - просто протягиваем в сокет так, чтоб не касалось "земли" и капаем сверху канифолью - для изоляции и фиксации. Усе.
