если хотите потренироваться в паянии - можете
20 Ноя 2011 - 15:37
makarog
6710
447.12
если хотите потренироваться в паянии - можете менять, но лучше диагностику сделать полную
GA8I915PL-G post FF
продавливал и юг и север и сокет, не
запросто. очень хлипкая плата
a-b80 , скорее всего сокет вчера
у меня лежит подобная плата с отвалом северного
.... , придётся проц другой искать.
В CPU support list загляните :).
SL9XP
sSpec используемого процессора огласите.
R735 слева 0.01В, справа 1.18В.
Не знаю :). Может находиться недалеко
maco вы только скажите какие данные нужны, я
1. Я не наблюдал в исходных
Отсутсвие питяния процессора и напряжение на памяти взаимосвязаны? VDD
а Vref?
Питание памяти вполне адекватное :).
у вас явно проблемы с питанием памяти
Напряжения питания на силовых транзисторах /стабилизаторах в TO-252,
что посоветуете для наполнения диагностики?
ШИМ менять что ли? Подскажите пожалуйста.
угу, учитывая т.е. разрешения на
0,03В на Gate K3918(DQ10, DQ1, DQ11, DQ4) приходит
Ну так смотрите документацию на ШИМ, проверяйте состояние
