Видео для всех платформ любое, лишь бы мост не пожгло (1-я платформа АГП 1.0, 2-я и 3-я - 2.0) - $10/$15
Итого затрат на платформу по вариантам:
1) от $540/$565 до $690/$715, в зависимости от процессоров
2) от $480/$535 до $630/$685, в зависимости от процессоров
3) $710/$715
Таким образом, с учетом производительности и масштабируемости каждого из вариантов, при относительном недостатке денег предпочтительным становится вариант 2 с 2хP-III 866, а при относительном же достатке оных - вариант 3...
II. Дисковая подсистема:
А) System Storage, варианты (предполагается, что система будет стоять на SCSI RAID 5):
Итого затрат на System Storage по вариантам:
1) $150
2) $225
Исходя из "личного знакомства" с обоими вариантами, я бы предпочел остановиться на 1-м - проигрыш в производительности не самый значительный, но существенно дешевле, да и контроллер намного "умнее", ему бы еще вместо FP и память ЕДОшную метров на 128 (поддерживает)...
Б) Data Storage:
- контроллеры - указаны в платформах;
- диски: 4/6 IDE (в зависимости от контроллера; предполагается установка в PAID 0+1 для 1-й и 2-й платформ, либо в RAID 5 с/без HotSpare для 3-й платформы) х
1) IBM IC35L040AVER07-0 41GB/ATA100/7200rpm (емкость массива 80GB или 160/200GB; в наличии весь комплект, контактные группы напаяны "правильно" - лично я на их "собратьях" немалое время работаю безбоязнено) - $140/$210
2) Сколько денег будет - хоть 6х400GB...
Итого затрат на Data Storage по вариантам:
1) $140/210
2) аж до $2.400
Итого затрат на дисковую подсистему от $290/$360/$430 и до _очень_много_
III. Корпус и блок питания - нужно подбирать по количеству 5-ти и 3-дюймовых отсеков (хот-свапная корзина занимает 2 пятидюймовки + 4/6 IDE дисков), вентиляции (прежде всего 3-дюймовых отсеков!!!), и т.п.; БП желателен, конечно, хот-свапный 2х337 (если это Дельта) до 2х420/450 (от _других_приличных_ производителей) - в любом случае, здесь окончательное решение за MmM и blood'ом - возможно, что по существующим условиям потребуется рэкмаунт, посему цена вопроса пока непонятна...
Т.о., всего расходов (без учета стоимости корпуса/БП) получается минимально (платформа-2 + System Storage-1 + Data Storage-1 min) $770/$835, оптимально (платформа-3 + System Storage-1 + Data Storage-1 max) - $1070/$1075, корпус/БП увеличат расходы еще минимум на $100 (а скорее на ~$250)...
Вот, примерно такая арифметика, граждане...
PS: 2K9 - это вопрос к blood'у в первую очередь, конечно, только он (вопрос), IMHO, стратегически неверный: нам и сейчас никто не отказывает в ресурсах - просто на любом расшаренном сервере они рано или поздно съедаются (а когда встает вопрос о недостаточности оных, все "неродное", не являющееся критически необходимым для собственных задач, ограничивается в первую очередь)...
В общем, смотрите сами:
I. Платформа:
Вариант 1:
ASUS P2B-D/DS (i440BX) PCB rev.1.06 (или "1.04@1.06"), доработанная для поддержки FSB=133MHz - $45
FC-PGA2@Slot1 Adaptor Dual CPU Supported х 2 (самодельные/фабричные) - $20/$40
DIMM SDRAM PC-133 ECC Registered 1GB (4x256MB 16-chip) - $280
Promise Ultra@FastTrak 100 4xIDE Full RAID (0/1/10 Data Storage) - $25
LAN 10/100 3Com 3C905B/C-TX - $10
Вариант 2:
MSI 694D Pro2 (VIA694X) PCB rev.2.0 - $80
DIMM SDRAM PC-133 ECC Registered 1GB (2x512MB/4x256MB, upto 2GB) - $230/$280
On-board Promise FastTrak 100 4xIDE Lite@Full RAID (0/1/10 Data Storage) - $0
Процессоры для вариантов 1 и 2:
а) 2xP-III 866/133/256 (Coppermine) - ~$150 (ориентировочно - окончательная цена пока не названа)
б) 2xP-III S 1400/133/512 (Tualatin) - $300 (работа с обеими матерями проверена собственноручно)
Вариант 3:
Tyan Tiger MP S2460 (AMD760MP) - $150
CPU 2xAMD AthlonMP 1800+ 1533/133x2/256 (Palomino) - $175
DIMM DDRAM PC2100 ECC Registered 1GB (1x1024MB/2x512MB/4x256MB, upto 4GB) - $225
Promise SuperTrack SX6000 6xIDE RAID (0/1/5/10/50 Data Storage) w/128MB Cache DIMM SDRAM PC-100 ECC Registered - $150
On-board LAN 10/100 3Com (чип_не_помню_какой) - $0
3) $710/$715
1. AMI MegaRAID 200 (466) - U-80, 0/1/3/5/10/30/50, LVD Int/Ext, w/64MB Cache SIMM FPRAM ECC - $40
HotSwap Case 1x68-pin In/3x80-pin Out - $50
3xIBM ST39175LC (OEM p/n 9L6001-034) U-80, 9.1GB, 7200rpm, 80-pin - $50
Шлейф (плетенка) - $10
2. Intel SRCU-31LA - U-160, 0/1/4/5/10, LVD Int/Ext, on-board Cache 16MB SDRAM ECC - $100
3xIBM IC35L009UCD U-1600, 9.1GB, 10000rpm, 80-pin - $65
1) $150
2) $225
Б) Data Storage:
2) Сколько денег будет - хоть 6х400GB...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
1) $140/210
2) аж до $2.400
Итого затрат на дисковую подсистему от $290/$360/$430 и до _очень_много_![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Вот, примерно такая арифметика, граждане...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
